8 декабря 2014
Технология стяжки пола
Какие полы вы планируете сделать в своём доме, офисе или на предприятии? Конечно, прежде всего, ровные. Чтобы добиться отличного качества пола, необходимо соблюдение правил технологического цикла.
Самым первым и важным этапом в процессе производства качественного пола является стяжка пола. Это верхняя часть бетонного основания, на которую укладывается финишное покрытие пола, например, ламинат или линолеум. Стяжка обеспечивает ровность и прочность поверхности пола, придаёт полам необходимую жёсткость. При определённом количестве существующих разновидностей стяжек (4 вида), технология их проведения имеет общие правила.
Технологические правила стяжки пола
1. Очистка поверхности пола. Поверхность должна быть сухой и чистой. Если есть трещины в бетоне, то их необходимо замазать раствором на основании безусадочного цемента. Очистка от пыли проводится специальным строительным пылесосом. Можно дополнительно провести процесс грунтования для улучшения адгезии.
2. Проверить нулевой (отправной) уровень работ относительно горизонта. С этой целью применяется лазерный нивелир. Вначале в произвольном месте выставляется одна метка, затем с помощью нивелира метки переносятся на все стены помещения;
3. Определяется максимальная высота поверхности и уровень перепада высот. Этот процесс необходим для выставления необходимого уровня стяжки от самой верхней точки и расчёта нужного количества расхода раствора.
Важно знать: во избежание растрескивания поверхности высота стяжки должна быть не менее 30 см;
4. С помощью полипропиленовой ленты необходимо гидроизолировать стены и перегородки помещения;
5. При подготовке поверхности необходимо учитывать целевое назначение полов;
6. Подготовка раствора для проведения стяжки проходит непосредственно перед проведением работы;
7. Учитывайте необходимость прокладывания оборудования для подогрева полов или других специальных гидро или звукоизоляционных систем.
8. Количество воды и песка в растворе должно соответствовать технологическим нормам вида стяжки;
9. Перемешивание раствора производится специальными строительными приспособлениями: миксером, бетоносмесителем или бетономешалкой;
10.После заливки раствора на поверхность производится выравнивание раствора с помощью мастерка, затем с помощью правила смесь стягивается по установленным маякам;
11. Если вы используете обычную песчано-цементную смесь без фиброволокна, то при толщине стяжки больше 5 см необходимо использование армирующей сетки.
Источник: Plastering
